Какие характеристики имеет источник фиаш 436518 065 рэ-2? Teplocom 1000 [Ответы 1]
Teplocom 1000
Вопрос 607852
User_q607852, Редмонд
Какие характеристики имеет источник ФИАШ.436518.065 РЭ-2?
Источник ФИАШ.436518.065 РЭ-2 имеет следующие характеристики: полная номинальная мощность 1000 ВА, активная мощность 800 Вт, диапазон входного напряжения без перехода питания от АКБ при 100% нагрузке от 155±5% до 295±5%, диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» от 45 до 55 Гц (автоматическое определение входной частоты), коэффициент входной мощности не менее 0,98, потребляемая мощность из сети не более 1100 ВА в режиме «ОСНОВНОЙ», входное напряжение 220 В±3%, характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»: 50 Гц, статическая точность выходного напряжения при 100% изменении нагрузки в пределах ±2%, форма выходного напряжения синусоидальная для линейной нагрузки и 3% для нелинейной нагрузки, коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ) не более 5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631645/4
