![Какие действия необходимо выполнить для прочистки и регулировки свечей зажигания... Fubag BS 11000 DА ES [Ответы 1]](/images/1504001/pimg_3212666.jpg)
Вопрос 607941
Какие действия необходимо выполнить для прочистки и регулировки свечей зажигания? |
Для прочистки и регулировки свечей зажигания необходимо выполнить следующие действия: 1) Снять боковую защитную панель и удалить грязь с крышки и нижней части свечи зажигания. 2) Снять крышку свечи зажигания. 3) Использовать торцевой ключ, чтобы ослабить и снять свечу зажигания. 4) Осмотреть свечу зажигания и в случае обнаружения повреждений или износа заменить ее. При дальнейшем использовании прочистить свечу зажигания с помощью проволочной щетки. 5) Проверить зазор между электродами свечи и при необходимости осторожно отогнуть боковой электрод для регулировки зазора. 6) Осторожно вкрутить свечу в двигатель вручную и затянуть ее на месте с помощью специального ключа. Крутящий момент затяжки свечи зажигания должен быть 20-25 Н/м. 7) Подключить провод к свече зажигания и поставить на место боковую защитную панель. Важно использовать только аналогичные свечи зажигания и не использовать свечи с другим тепловым коэффициентом, чтобы избежать негерметичности камеры сгорания и снижения ресурса двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632055/15 |
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции?
