![Какие шаги нужно выполнить при обслуживании воздушного фильтра? Fubag BS 11000 DА ES [Ответы 1]](/images/1504001/pimg_3212666.jpg)
Вопрос 607940
Какие шаги нужно выполнить при обслуживании воздушного фильтра? |
Шаги при обслуживании воздушного фильтра: 1. Снимите крышку отстегнув защелки. 2. Выньте фильтрующий элемент и осторожно несколько раз похлопайте по нему. Не чистите бумажный фильтрующий элемент с помощью щеток и т.п. Не используйте бензин, либо моющее средство с низкой температурой воспламенения для чистки фильтрующего элемента, в противном случае, это может привести к возникновению пожара, либо взрыву. 3. Проверьте состояние резиновой прокладки и замените ее в случае необходимости. 4. Установите фильтрующий элемент на место. 5. Аккуратно установите на место крышку фильтра и закройте защелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632055/14 |
