![Какие шаги необходимо выполнить при подключении электропотребителей к электроста... Fubag BS 11000 DА ES [Ответы 1]](/images/1504001/pimg_3212666.jpg)
Вопрос 692602
Какие шаги необходимо выполнить при подключении электропотребителей к электростанции? |
При подключении электропотребителей к электростанции необходимо выполнить следующие шаги: а) Дайте двигателю стабилизироваться и разогреться после пуска. Ь) С помощью вольтметра или контрольной лампы проверьте напряжение. Если электростанция не выдает напряжения, указанного в спецификации, проконсультируйтесь с ближайшим дилером Е11ВАС. с) Выключите все электрические потребители перед подключением к электростанции. б) Вставьте вилку электрического потребителя в розетку электростанции. Убедитесь в том, что сумма мощности всех потребителей не превышает номинальной мощности электростанции. ВНИМАНИЕ: - если подключаемые потребители заземлены, то обязательно заземлите электростанцию. Примечание: Если во время работы электростанции срабатывает защита от перегрузки, то это значит, что электростанция перегружена или потребитель неисправен. Незамедлительно выключите электростанцию, проверьте потребитель и/или электростанцию. е) Проверьте положение выключателя защиты от перегрузки (должен быть в положении «ВКЛ»). При необходимости переведите выключатель в положение «ВКЛ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632055/10 |
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции?
