Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в... Fubag BS 11000 DА ES [Ответы 1]
Вопрос 607939
User_q607939, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время?
Для подготовки генератора и дальнейшей безаварийной его эксплуатации в зимнее время необходимо провести следующие мероприятия:
- Выработать полностью старое топливо, остатки его слить через дренажное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
- Произвести очистку фильтра топливного крана.
- Проверить свечу зажигания, если имеются повреждения, либо на керамической корпусе наружной части есть коричневый налет, необходимо заменить свечу.
- Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его.
- Заменить моторное масло на соответствующее сезону.
- В топливный бак залить отстоянный бензин во избежание попадания и дальнейшего замерзания воды в топливном баке и карбюраторе.
- Генератор должен храниться в помещении с температурой от +5°С и выше.
- Если во время работы при отрицательных температурах производится остановка двигателя более чем на 15 минут, то перед запуском необходимо поместить установку в теплое место для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в дроссельной заслонке. Это может привести к повышению давления в картере и выходу из строя сальников.
- Контроль за работой генераторной установки в этот период должен осуществляться чаще обычного, так как условии эксплуатации являются тяжелыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632055/11
