Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании пневматичес... Fubag SR150CV [Ответы 1]
Fubag SR150CV
Вопрос 607960
User_q607960, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании пневматического инструмента FUBAG?
При использовании пневматического инструмента FUBAG необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Проходить предварительное обучение и быть ознакомленным с устройством инструмента, мерами безопасности и требованиями инструкции.
- Не использовать инструмент на операциях, где уровни вибрации или шума превышают установленные значения.
- Использовать защитные очки, наушники и перчатки.
- Обеспечивать устойчивую опору для ног и закреплять обрабатываемую деталь фиксаторами или тисками.
- Проверять, что на месте работы нет посторонних предметов и людей в непосредственной близости от инструмента.
- Хорошо проветривать рабочее место.
- Отключать инструмент от воздушной сети, когда он не используется.
- Не направлять пневмоинструмент или струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело.
- Не работать без защитной обуви и не касаться работающего компрессора мокрыми руками и/или ногами.
- Не превышать рекомендованное рабочее давление и не устанавливать неоригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632152/2
