Какие причины могут вызвать медленное вращение или полное отсутствие работы инст... Fubag SR150CV [Ответы 1]
Fubag SR150CV
Вопрос 607963
User_q607963, Редмонд
Какие причины могут вызвать медленное вращение или полное отсутствие работы инструмента?
Возможные причины медленного вращения или полного отсутствия работы инструмента могут быть следующими: 1. Присутствие абразива или резины в инструменте. 2. Отсутствие масла в инструменте. 3. Низкое давление воздуха. 4. Утечка воздуха из шланга. 5. Падение давления. 6. Износ ротора. 7. Из инструмента выдувается влага. Для устранения этих неисправностей можно выполнить следующие действия: 1. Промойте инструмент маслом для пневматических инструментов или растворителем для резины. 2. Смажьте инструмент. 3. a. Установите регулятор на инструменте в максимальное значение. b. Установите регулятор на компрессоре в максимальное значение допустимого моделью шлифмашинки. 4. Затяните штуцеры шланга, если имеются утечки. Воспользуйтесь герметизирующей лентой. 5. a. Убедитесь в том, что используется шланг соответствующего диаметра. Для длинного шланга или инструмента, потребляющего большой объем воздуха, может потребоваться шланг с большим диаметром, в зависимости от общей длины. b. Не соединяйте между собой несколько шлангов с помощью быстроразъемных муфт. Это приводит к дополнительным потерям давления и снизит мощность инструмента. Присоединяйте шланги непосредственно друг к другу. 6. Замените лопасть ротора. 7. В ресивере компрессора присутствует конденсат: слейте его. (См. руководство по эксплуатации воздушного компрессора). Смажьте инструмент и затем включите его. Подождите, пока из инструмента не перестанет выходить влага . Повторно смажьте инструмент и включите его на 1-2 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632152/5
