Какие технические характеристики имеет опрессовщик v-test60-3? Voll V-Test 60-3 2.21631 [Ответы 1]
Вопрос 607967
User_q607967, Редмонд
Какие технические характеристики имеет опрессовщик V-Test60-3?
Опрессовщик V-Test60-3 имеет следующие технические характеристики: артикул 2.21631, тип двигателя - асинхронный, мощность - 250 Вт, напряжение питания - 220 В, частота - 50 Гц, ток - 3 А, степень защиты - IP22, максимальное давление - 6 Мпа (60 бар), максимальный поток - 3 л/мин, вес - 16 кг, габаритные размеры ВхШхД - 250x250x350 мм. Также требуется использовать чистую свежую воду с температурой от 0 до 50 °С и рукав высокого давления длиной 1,5 метра. Уровень шума не превышает 70 дБ. Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется по ГОСТ 2787-75. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632195/3
