Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроопрессовщи... Voll V-Test 60-3 2.21631 [Ответы 1]
Вопрос 607969
User_q607969, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроопрессовщика?
При использовании электроопрессовщика необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удостоверьтесь, что сеть электропитания имеет заземление.
- Выключите электроопрессовщик после использования.
- После окончания проверки системы откройте вентиль А2 и установите вентиль регулировки давления VI на минимальное давление, чтобы удалить оставшийся воздух.
- Отсоединяйте электроопрессовщик от сети электропитания перед перемещением, выполнением ремонта или обслуживания, а также перед проверкой или заменой деталей.
- Не тяните за электрический кабель, шланг подачи воды и подсоединенный к системе рукав высокого давления при перемещении электроопрессовщика.
- Запрещается отсоединять устройство от сети электропитания за кабель.
- После достижения необходимого давления опрессовщик не должен работать более 3 минут.
- Электроопрессовщик запрещается использовать детям, подросткам и необученному персоналу.
- Для обеспечения безопасности следуйте инструкции по эксплуатации и используйте только оригинальные детали и материалы производителя.
- Запрещается направлять струю воды под давлением в сторону людей, животных и оборудования, включая электроопрессовщик.
- Проверьте исправность всех рукавов и сетевого кабеля перед подключением электроопрессовщика к сети и источнику воды.
- При необходимости прочистите или замените фильтр.
- Перед длительным хранением рекомендуется прокачать через опрессовщик масло, чтобы вода не оставалась в полости насоса.
- Ремонт и замена деталей должны осуществляться только опытным персоналом в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632195/6
