![Какие шаги нужно выполнить для включения и отключения тепловой пушки? Wester TG-12000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Wester TG-12000
Вопрос 608015
Какие шаги нужно выполнить для включения и отключения тепловой пушки? |
Для включения тепловой пушки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите подачу газа на баллоне. 2. Убедитесь в отсутствии утечек газа после подключения. 3. Убедитесь, что устройство заземлено надлежащим образом. 4. Переведите выключатель питания в положение I и убедитесь, что вентилятор работает. 5. Зажмите кнопку подачи газа и одновременно нажимайте на кнопку пьезоподжига до появления пламени. Удерживайте кнопку подачи газа 10-20 секунд для ее блокировки. Для отключения тепловой пушки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перекройте подачу газа на баллоне. Подождите две минуты, чтобы вентилятор охладил горелку. 2. Отключите выключатель питания и извлеките электрическую вилку из розетки. 3. Если пушка не будет использоваться в течение длительного времени, отключите ее от источника питания и от газового баллона. В случае аварийной ситуации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите подачу газа на баллоне. 2. Переведите выключатель в положение «ОТКЛЮЧЕНО». 3. Извлеките электрическую вилку из розетки. Перед возобновлением эксплуатации убедитесь, что неисправность устранена. Важно! Запрещается использование газовой тепловой пушки для обогрева жилых помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632496/9 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с газовой тепловой пушкой?
