![Какие причины могут вызвать неисправность газовой пушки? Wester TG-12000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Wester TG-12000
Вопрос 608016
Какие причины могут вызвать неисправность газовой пушки? |
1. Электропитание неисправно - убедитесь, что вилка включена в сеть и проверьте наличие электропитания в сети. 2. Электродвигатель заблокирован или неисправен - проверьте и замените при необходимости. 3. Вентилятор заблокирован/неисправен - проверьте и замените при необходимости. 4. Соединения выключателя ослаблены/неисправны - проверьте и замените при необходимости. 5. Отсутствует давление газа и/или поток газа через соленоидный клапан - убедитесь, что подача газа на баллоне включена и что газовый баллон полный/не «замороженный». 6. Соленоид закрыт - проверьте соленоид и его соединения, отрегулируйте или замените при необходимости. Проверьте термостат. 7. Электрод поджига не отрегулирован или неисправен - проверьте и отрегулируйте, замените при необходимости. 8. Входное/выходное отверстие или внутренние части газопровода загрязнены или частично заблокированы - проверьте и почистите при необходимости. 9. Срабатывает термостат и отключает газовую пушку - проверьте и замените при необходимости термостат. 10. Газовый клапан или термопара неисправна - проверьте и замените при необходимости (убедитесь, что кнопка газового клапана нажата в течение 30 секунд после зажигания). 11. Термопара неправильно отрегулирована - проверьте термопару, отрегулируйте при необходимости. 12. Регулятор давления неисправен - проверьте и замените при необходимости. 13. Утечка в линии газовой подачи - немедленно закройте подачу газа в баллоне, проверьте все соединения в линии подачи на герметичность (используйте мыльный раствор, чтобы определить наличие утечек). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632496/12 |
