![Какие устройства управления и регулировки имеются на сверлильном станке? Белмаш DP300-16VS [Ответы 1]](/images/1504554/pimg_3711564.jpg)
Белмаш DP300-16VS
Вопрос 608056
Какие устройства управления и регулировки имеются на сверлильном станке? |
На сверлильном станке имеются следующие устройства управления и регулировки: 4.1 Регулировка и наклон рабочего стола: для использования рабочего стола в наклонном положении, необходимо ослабить фиксирующий болт, наклонить стол на желаемый угол и затянуть болт. Для настройки положения стола, вставьте прочный стержень в патрон и затяните. Поднимите стол на рабочую высоту и зафиксируйте его. Если необходимо выполнить регулировку, ослабьте фиксирующий болт стола и расположите стол перпендикулярно стержню, затянув болт. 4.2 Регулировка возвратной пружины: опустите рабочий стол и работайте с левой стороны станка. Поместите отвертку в нижний передний паз корпуса пружины и удерживайте ее в таком положении во время откручивания и снятия внешней гайки. Открутите внутреннюю гайку на некоторое расстояние, затем поверните корпус пружины против часовой стрелки и вставьте отвертку в следующий паз. Затяните гайку, проверьте натяжение пружины, проворачивая ручку регулировки высоты шпинделя. 4.3 Сверление на заданную глубину: при выключателе в положении ВЫКЛ, опустите ограничитель глубины сверления на нужное положение на шкале, нажав кнопку. При сверлении ограничитель будет упираться в кронштейн. Вращая гайку, можно ограничить ход шпинделя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632608/14 |
Какие основные параметры и технические характеристики представлены в таблице 1?
