![Какие шаги нужно выполнить для проверки уровня топлива и масла перед началом раб... Konner&sohnen KS 7000 [Ответы 1]](/images/1504578/pimg_3264001.jpg)
Вопрос 608077
Какие шаги нужно выполнить для проверки уровня топлива и масла перед началом работы генератора? |
Для проверки уровня топлива необходимо надеть защитные рукавицы, открутить крышку топливного бака и проверить уровень топлива в баке. Затем нужно залить топливо до уровня топливного фильтра и плотно закрутить крышку топливного бака. Для проверки уровня масла также нужно надеть защитные рукавицы, открутить масляный щуп и протереть его чистой тканью. Затем вставить щуп, не вкручивая его, и проверить уровень масла по метке на щупе. Если уровень окажется ниже метки, необходимо залить масло. После этого нужно закрутить масляный щуп. Важно использовать бензин марки А-92 для генератора, использование другого топлива может повредить двигатель. Если генератор долгое время не использовался, рекомендуется выполнить подзарядку аккумуляторной батареи зарядным устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632632/18 |
Какие технические характеристики у модели KS 7000E-3, KS 7000E ATS и KS 7000E-3 ATS?
