Как проводить пуск двигателя? Тм бэз АИР 71B4 IM1081 (19090) [Ответы 1]
Вопрос 608131
User_q608131, Редмонд
Пуск двигателя необходимо проводить в следующей последовательности: 1. Проверьте правильность соединения выводов двигателя к сети по схеме, находящейся внутри коробки выводов, под крышкой. 2. Проверьте исправность и надежность крепежных и контактных соединений, заземления и уплотнений коробки выводов. 3. Убедитесь в свободном вращении вала двигателя от руки. 4. Произведите пробный пуск двигателя в режиме холостого хода для проверки направления вращения и исправности механической части (отсутствие стука, заеданий, вибрации, шумов в подшипниках и т.д. Перед пуском выньте шпонку из открытого шпоночного паза рабочей части вала или зафиксируйте (закройте) её на валу защитным колпачком. Для изменения направления вращения вала двигателя необходимо на клеммной панели в коробке выводов поменять местами два любых провода кабеля питания. Время работы без нагрузки двигателей с высотой оси вращения 250–315 мм должно быть ограничено. При длительной работе без нагрузки, возможно разрушение подшипников. 5. После пуска на холостом ходу и, в случае необходимости, устранив замеченные недостатки, проверьте работу двигателя под нагрузкой с исполнительным механизмом. Измерьте рабочий ток двигателя. Измеренный ток не должен превышать номинальный, указанный на паспортной табличке, находящейся на корпусе двигателя. Изготовитель не несёт ответственность за повреждения двигателя, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил монтажа, подключения, эксплуатации и обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632890/6
