Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации двигател... Тм бэз АИР 71B4 IM1081 (19090) [Ответы 1]
Вопрос 715573
User_q715573, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации двигателей?
Для обеспечения безопасности двигатель должен быть заземлён с помощью винта внутри коробки выводов. Заземляющий проводник должен быть с наконечником под пайку или опрессовку, надёжно и крепко закреплен заземляющим винтом. Контактные поверхности заземляющего винта и наконечника заземляющего провода должны быть зачищены до металлического блеска. Место соединения контактов следует защитить от коррозии консистентной смазкой. Вводные устройства, пусковая аппаратура и другие элементы питающей линии также должны быть качественно и надёжно заземлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632890/3
