Какие основные технические характеристики насоса калибр? Калибр НПЦ-1100НФ (71077) [Ответы 1]
Вопрос 608214
User_q608214, Редмонд
Какие основные технические характеристики насоса Калибр?
Основные технические характеристики насоса Калибр следующие: Параметры сети, В/Гц: 230/~50; Потребляемая мощность, Вт: 1100; Максимальная производительность, м³/час: 20; Максимальная высота подъёма, м: 16; Максимальная глубина погружения, м: 12; Максимальная температура жидкости, °С: 40; Максимальный размер пропускаемых частиц, мм: 20; Трубное (внутреннее) соединение, дюйм: G2; Диаметр соединения штуцера, дюйм: 2; Длина кабеля питания*, м: 7; Степень защиты (по ГОСТ 14254-96): IP58; Остаточный уровень воды, мм: 150; Диапазон кинематической вязкости жидкости, м²/сек: 7х10 – 23х10; Максимальная плотность жидкости, кг/м³: 1200; Двигатель: Асинхронный однофазный; Конденсатор двигателя, мкФ/В: 25/450; Номинальный ток, А: 7,8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633179/3
