Какие возможные неисправности могут возникнуть с насосом калибр? Калибр НПЦ-1100НФ (71077) [Ответы 1]
Вопрос 608215
User_q608215, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть с насосом Калибр?
Возможные неисправности насоса Калибр могут быть следующими:
1. Двигатель не работает:
- Отсутствие напряжения в сети.
- Рабочее колесо заблокировано посторонним предметом.
- Срабатывает защита от утечки тока.
- Повреждение двигателя или конденсатора.
2. Двигатель работает, но нет подачи воды:
- Засорение всасывающих отверстий.
- Заблокирован обратный клапан.
- Воздушная пробка на напорной магистрали.
3. Насос работает с низкой производительностью:
- Засорение напорной магистрали.
- Износ лопастей рабочего колеса.
4. Срабатывает термозащита двигателя:
- Повышенное напряжение питающей сети.
- Высокая температура перекачиваемой воды.
- Насос работал без воды («всухую»).
В случае возникновения неисправностей рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633179/10
