Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мойкой высокого давлен... Stihl RE 130 Plus 4950-012-4561 [Ответы 1]
Вопрос 608297
User_q608297, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мойкой высокого давления?
При работе с мойкой высокого давления необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Во время работы удлинительный шнур может нагреваться, поэтому необходимо обеспечить отвод тепла, чтобы избежать возгорания.
- При транспортировке мойки высокого давления необходимо заблокировать рычаг распылительного пистолета, вынуть штепсельную вилку из розетки и зафиксировать мойку таким образом, чтобы она не перевернулась или сдвинулась.
- При хранении мойки высокого давления необходимо заблокировать рычаг пистолета-распылителя, вынуть штепсельную вилку из розетки и хранить мойку в недоступном для детей месте. Также следует хранить мойку в чистом и сухом состоянии, чтобы избежать коррозии электрических контактов и металлических узлов. При температурах ниже 0 °C необходимо опорожнить высоконапорный шланг и распыляющее устройство, а при отсутствии возможности использования защиты от низких температур при транспортировке или хранении мойки, следует защитить ее с помощью антифриза на основе гликоля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633599/16
