![Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при работе с двига... Wacker Neuson BPU 5545 A [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 608355
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при работе с двигателями внутреннего сгорания? |
При работе с двигателями внутреннего сгорания необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: - Проверять двигатель на предмет герметичности и трещин на топливопроводе, баке и топливной крышке перед началом работы. - Не эксплуатировать неисправные двигатели и незамедлительно заменять поврежденные детали. - Не изменять предварительно установленное число оборотов двигателя, чтобы избежать повреждений. - Обеспечивать отсутствие отходов в системе выпуска отработанных газов двигателя, чтобы предотвратить опасность пожара. - Выключать двигатель и давать ему остыть перед заправкой. - Использовать правильный сорт топлива и не смешивать его с другими жидкостями. - Использовать чистые вспомогательные приспособления для заправки и избегать проливания топлива. - Запрещается запускать двигатель вблизи пролившегося топлива из-за опасности взрыва. - Обеспечивать достаточное проветривание и удаление воздуха при эксплуатации в частично закрытых помещениях, чтобы избежать опасности отравления отработанными газами. - Быть осторожным с поверхностью двигателя и системой выпуска отработанных газов, так как они могут очень сильно нагреваться и представлять опасность ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633778/13 |
Добрый день не могу найти коды неисправности по погрузчику Wacker Neuson WL54
7 месяцев назад
