Как заменить масло эксцентрика и проверить уровень масла? Wacker Neuson BPU 5545 A [Ответы 1]
Вопрос 608357
User_q608357, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Наклоните машину на сторону заливного отверстия и подоприте.
2. Подставьте подходящий сосуд для сбора масла под заливное отверстие.
3. Удалите загрязнения в области заливного отверстия.
4. Вывинтите пробку из заливного отверстия, полностью спустите старое масло.
5. Наклоните машину в другую сторону и подоприте.
6. Залейте новое масло (тип и количество масла эксцентрика см. главу Технические характеристики) в заливное отверстие, используйте подходящую чистую емкость для заливки.
7. Установите машину горизонтально на ровной поверхности.
8. Завинтите пробку с уплотнительным кольцом в заливное отверстие. Момент затяжки 100 Нм.
ОПАСНО
Опасность ожога: Будьте осторожны при спуске горячего масла.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Замена масла выполняется, когда масло эксцентрика теплое. Машина должна быть выведена из эксплуатации.
Поз. Обозначение
1 пробка
2 заливное отверстие
УВЕДОМЛЕНИЕ
Для защиты от выступающего масла укройте рабочую поверхность непромокаемой пленкой.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Соберите выступающее и переливающееся масло и утилизируйте его вместе со старым маслом экологически безопасным способом согласно законодательным предписаниям.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Залейте предписанное количество масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633778/32
