![Какие функции выполняет выключатель зажигания? Honda HSS970AETD [Ответы 1]](/images/1505786/pimg_3200168.jpg)
Honda HSS970AETD
Вопрос 608365
Какие функции выполняет выключатель зажигания? |
Выключатель зажигания используется для включения системы зажигания перед пуском двигателя и для остановки двигателя. В положении OFF (ВЫКЛ) он останавливает двигатель. Ключ может быть вставлен в замок или вынут из него только в положении OFF. В положении ON (ВКЛ) он является рабочим положением и положением пуска двигателя с помощью ручного стартера. При положении START (ПУСК) происходит автоматический пуск двигателя, вращается электромотор стартера. После пуска двигателя индикатор счетчика моточасов мигает и производится накопление значения суммарного времени работы двигателя. Сигнализатор блокировки шнека гаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633840/16 |
