Какие действия нужно выполнить при осмотре шнека и ротора? Honda HSS970AETD [Ответы 1]
Honda HSS970AETD
Вопрос 608370
User_q608370, Редмонд
При осмотре шнека и ротора необходимо проверить состояние шнека, кожуха шнека, ротора и срезных болтов. Также следует убедиться в отсутствии поломок и других неисправностей. Если какой-либо срезной болт поврежден, его необходимо заменить на болт, поставляемый вместе с малогабаритным снегоочистителем. Дополнительные срезные болты и гайки можно заказать у официального дилера Honda. Важно помнить, что срезные болты специально сконструированы таким образом, чтобы они ломались первыми, защищая от повреждения шнекороторный механизм снегоочистителя. Поэтому не рекомендуется заменять срезные болты обычными болтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633840/60
