![Что делать если двигатель не запускается? Honda HSS970AETD [Ответы 1]](/images/1505786/pimg_3200168.jpg)
Honda HSS970AETD
Вопрос 608371
Что делать, если двигатель не запускается? |
1. Проверьте, достаточно ли топлива в баке. 2. Убедитесь, что топливный кран открыт. 3. Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого отверните сливную пробку при открытом топливном кране и убедитесь, что топливо свободно течет. 4. Проверьте, повернут ли выключатель зажигания в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 5. Проверьте, что свеча зажигания не загрязнена, на ней нет топлива и правильный зазор между электродами. Если свеча загрязнена, очистите ее или установите новую свечу. 6. Если двигатель по-прежнему не запускается, обратитесь к официальному дилеру компании Honda. Если двигатель глохнет во время уборки снега: 1. Проверьте, достаточно ли топлива в баке. Если нет, заправьте топливом. 2. Проверьте, не мигает ли сигнализатор блокировки шнека. Если мигает, значит во вращающийся шнек или ротор попал посторонний предмет. Удалите его и снова запустите двигатель. 3. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Если оно низкое, зарядите батарею или замените ее, если она не держит заряд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633840/70 |
