![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с виброплитой? Сплитстоун VS-244 СА.11-01 (МЗ) (Q) [Ответы 1]](/images/1505833/pimg_3096953.jpg)
Вопрос 608395
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с виброплитой? |
В процессе эксплуатации виброплиты запрещается заправлять двигатель топливом внутри помещений или в непроветриваемой зоне, открывать топливный бак и производить дозаправку топливом, если двигатель горячий, производить заправку топливом при работающем двигателе, проверять наличие искры при вынутой свече зажигания, заводить двигатель в закрытом помещении без надежного отвода выхлопных газов или вентиляции, заводить двигатель при пролитом бензине или его запахе, заводить двигатель при отсутствии свечи зажигания, заводить двигатель при снятой пробке заливной горловины топливного бака, прикасаться к корпусу двигателя, муфты и вибратора сразу после завершения работы резчика, работать со снятыми защитными кожухами, оставлять виброплиту с работающим двигателем без присмотра, работать без противошумных наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633887/10 |
