Какие шаги нужно выполнить при проверке приводного ремня? Сплитстоун VS-244 СА.11-01 (МЗ) (Q) [Ответы 1]
Вопрос 715663
User_q715663, Редмонд
При проверке приводного ремня необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять кожух поз.12, отвернув три болта поз.48 с шайбой поз.59 крепления кожуха. 2) Проверить натяжение ремня поз.29, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивом поз.20 вибратора и муфтой поз.7 (прогиб ремня должен быть в пределах 10…14мм). 3) В случае необходимости натянуть ремень. 4) Проверить взаимное расположение шкива поз.20 вибратора и муфты поз.7 (отклонение ручьев шкива и муфты от общей плоскости не должно превышать 2мм). 5) В случае необходимости выставить шкив и муфту. 6) Установить кожух поз.12 и затянуть болты поз.48 с шайбой поз.59. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633887/16
