Какие рекомендации по техническому обслуживанию мотоблока представлены в тексте? Weima WM1100ВЕ (1064200) [Ответы 1]
Вопрос 608482
User_q608482, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по техническому обслуживанию мотоблока:
- По завершении культивации необходимо очистить машину от сорняков и грязи, скопившейся на ее поверхности, и содержать машину в чистоте.
- Рекомендуется часто очищать губку воздухоочистителя и заменять моторное масло.
- Для уменьшения вероятности возникновения неисправностей необходимо периодически проводить техническое обслуживание машины, что способствует продлению срока ее эксплуатации и улучшению рабочих характеристик.
- Перед началом работы и после ее окончания следует проверять звук, издаваемый движущимися деталями машины, отсутствие утечки масла из дизельного двигателя, коробки передач или выходной коробки, а также уровни масла в дизельном двигателе и коробке передач.
- Периодически необходимо чистить коробку передач и выходной редуктор, а также заменять масло в двигателе и редукторе.
- Рекомендуется проверять и отрегулировать сцепление, систему передач и систему обратной передачи.
- При второстепенном техобслуживании следует проверять все шестерни и подшипники, и при необходимости заменять их новыми. Также следует осмотреть другие детали мотоблока, такие как вращающийся нож или соединительные болты, и при повреждении заменить их новыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634140/15
