![Как отрегулировать трос сцепления? Weima WM1100ВЕ (1064200) [Ответы 1]](/images/1506086/pimg_3265635.jpg)
Вопрос 608484
Как отрегулировать трос сцепления? |
1. Возьмитесь за ручку сцепления и отпустите ее 2-3 раза, чтобы включить сцепление. Если включить сцепление не получается, изменяйте положение ручки, пока оно не включится. 2. Если после нескольких регулировок сцепление не включается, значит, вилка выключения сцепления или узел трения стерлись очень сильно. Машину следует отправить в сервисный центр на замену вилки и узла трения. Запрещается снимать сцепление, если у вас нет специальных навыков и знаний, в противном случае, можно повредить сцепление и саму машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634140/19 |
Какие рекомендации по техническому обслуживанию мотоблока представлены в тексте?
