Какие технические характеристики имеет модель bsg-220? Metalmaster BSG-220 (00000014719) [Ответы 1]
Вопрос 608489
User_q608489, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель BSG-220?
Модель BSG-220 имеет следующие технические характеристики:
- Двигатель: 400 В ~ 50 Гц, с номинальной мощностью 1,1 КВт
- Насос СОЖ: номинальная мощность 100 Вт, емкость бака 8 л
- Скорость ленточного полотна: 45 / 90 м/мин
- Размер ленточного полотна: 2480 x 27 x 0,90 мм
- Диапазон среза под углом: 0⁰ - 60º
- Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки:
- При угле 0º: 225 мм или 235 x 150 мм
- При угле 45º: 155 мм или 210 x 155 мм
- При угле 60º: 90 мм или 120 x 90 мм
- Габариты станка (ДxШxВ): 1500 x 600 x 1700 мм
- Привод пильной рамы: ручной, с гидроразгрузкой
- Привод тисков: ручной
- Натяжение полотна: ручное по тензометру
- Габариты упакованного станка (ДxШxВ): 1380 x 580 x 930 мм
- Масса (брутто/нетто): 200 / 185 кг
Технические характеристики, приведенные в настоящем руководстве, являются справочными и не окончательными. Производитель оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения или модификации деталей, крепежного или дополнительного оборудования, которые посчитает необходимыми по любой причине.
Отмечается, что излучение горизонтальной ленточной пилы для резки металла составляет менее 73 дБ(A). Однако, если ленточная пила установлена в месте, где работают другие станки, звуковое воздействие на оператора может превышать 85 дБ(А). Поэтому рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634175/5
