Какие действия нужно выполнить после работы с мотопилой? Stihl MS 462-20 [Ответы 1]
Stihl MS 462-20
Вопрос 608519
User_q608519, Редмонд
После работы с мотопилой необходимо выполнить следующие действия:
- Установить зубчатый упор на высоте основного пропила за удерживающим ремнем и использовать его как точку поворота.
- Ввести мотопилу в основной пропил горизонтально и отводить ее как можно дальше.
- Оформить основной пропил в направлении недопила.
- Оформить основной пропил в направлении удерживающего ремня.
- Перейти на противоположную сторону ствола.
- Установить зубчатый упор на высоте основного пропила за недопилом и использовать его как точку поворота.
- Прокричать предостережение.
- Удерживающий ремень разделить снаружи и под наклоном сверху с помощью вытянутых рук. Дерево валится.
После выполнения основных действий, необходимо также выполнить следующие действия:
- Заглушить двигатель и задействовать тормоз цепи.
- Дать мотопиле остыть.
- Если мотопила влажная, ее необходимо просушить.
- Очистить мотопилу.
- Очистить воздушный фильтр.
- Очистить направляющую шину и пильную цепь.
- Отвернуть гайки на крышке звездочки.
- Повернуть натяжной винт на 2 оборота против часовой стрелки. Пильная цепь ослаблена.
- Затянуть гайки на крышке звездочки.
- Надеть на направляющую шину защиту цепи так, чтобы она закрывала всю шину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634459/37
