![Какие требования необходимо соблюдать при замене сетевого кабеля? Lex GVG 321 white [Ответы 1]](/images/1506700/pimg_3169978.jpg)
Lex GVG 321 white
Вопрос 608570
Какие требования необходимо соблюдать при замене сетевого кабеля? |
При замене сетевого кабеля необходимо соблюдать следующие указания: 1. Отключите питание. 2. Откройте блок питания. 3. Снимите зажим, фиксирующий кабель. 4. Замените кабель на новый той же длины в соответствии с вышеуказанными характеристиками. 5. Желто-зеленый заземляющий провод должен быть подсоединен к клемме, отмеченной знаком ". Он должен быть на 10 мм длиннее фазного и нулевого провода. 6. Синий нулевой провод следует подсоединить к клемме, отмеченной буквой N, а фазный провод - к клемме, обозначенной буквой L. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634754/31 |
