Как производить очистку и уход за варочной поверхностью? Lex GVG 321 white [Ответы 1]
Lex GVG 321 white
Вопрос 608572
User_q608572, Редмонд
Очистку варочной поверхности следует производить только после полного остывания. Перед началом очистки необходимо отключить варочную поверхность от сети. Для очистки используйте губку, воду и мыло. После каждого использования протирайте поверхность деталей горелки после их остывания. Небольшие загрязнения, такие как пригоревшие продукты или капли жира, могут запекаться на поверхности при повторном нагревании и будут трудно удалиться. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки. При передвижении посуды на решетках могут оставаться металлические следы, которые следует удалять водой с мылом и неметаллической щеткой. Будьте осторожны при промывании решеток с резиновыми прокладками, чтобы они не слетели и не поцарапали варочную панель. Всегда протирайте детали горелок и решетки до суха, так как наличие влаги или влажных участков может повредить поверхность при нагревании. После промывки и вытирания деталей горелок убедитесь, что крышки правильно установлены на рассекателях. Важно не снимать элементы управления для очистки прибора, так как проникшая в прибор влага может повредить его. Не используйте пароочистители, так как они могут повредить варочную панель. Если на варочной панели есть стеклянная или алюминиевая поверхность, не используйте ножи, скребки и другие подобные инструменты для очистки ее стыков с металлом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634754/36
