Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стабилизатора нап... Ударник УСН 2000 НС [Ответы 1]
Ударник УСН 2000 НС
Вопрос 608610
User_q608610, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стабилизатора напряжения?
При установке стабилизатора напряжения необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
a. Установите стабилизатор в прохладном, сухом, чистом месте, вдали от окон, источников пыли, влаги и холода для предотвращения пожара или электрического удара.
b. Не подвергайте стабилизатор воздействию осадков или воды.
c. Не устанавливайте стабилизатор на неустойчивых тележках, подставках или столах.
d. Не устанавливайте стабилизатор под прямыми солнечными лучами и в местах с повышенной влажностью.
e. Держите устройство вдали от огня и источников тепла.
f. Держите устройство вдали от агрессивных газов или жидкостей.
g. Не размещайте шнур электропитания стабилизатора в зонах, где он может быть поврежден тяжелыми предметами.
Убедитесь, что все крепежные болты/винты надежно вкручены в стену и что четыре отверстия для крепления стабилизатора надежны. Рекомендуется использовать анкерные болты с втулками вместо стандартных. Головка анкерного болта должна иметь диаметр от 6 до 9 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635047/5
