![Какие технические характеристики у автоматического стабилизатора напряжения усн... Ударник УСН 2000 НС [Ответы 1]](/images/1506993/pimg_3658514.jpg)
Ударник УСН 2000 НС
Вопрос 608611
Какие технические характеристики у автоматического стабилизатора напряжения УСН НС 9? |
Максимальная мощность: 500 ВА, 1000 ВА, 1500 ВА. Входное напряжение: 140-260 В. Выходное напряжение: 220+/-8%. Коэффициент мощности: ≥97%. Охлаждение: Естественное воздушное. Класс защиты: IP20. Время регулирования: ≤ 10 мсек. Принцип работы: Электронный. Габариты: 196x141x128 мм, 226x161x152 мм, 226x161x152 мм. Вес: 2,6 кг, 3,2 кг, 4,6 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635047/8 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стабилизатора напряжения?
