Какое основное назначение зарядных устройств? Вымпел 47 [Ответы 1]
Вымпел 47
Вопрос 608619
User_q608619, Редмонд
Основное назначение данных зарядных устройств (З.У.) - заряд автомобильных и мотоциклетных 24/12В (6В*) аккумуляторных батарей (А. Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любой емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Устройства контролируют и ограничивают напряжение на заряжаемой А.Б., исключая интенсивное газообразование (кипение) и перезаряд А.Б. Поэтому, устройства могут быть использованы для заряда современных необслуживаемых батарей и не требуют отключения заряжаемой А.Б. от бортовой сети автомобиля. Кроме этого, возможно использование З.У., как многоцелевого источника постоянного тока для питания автомобильной аппаратуры, электроинструментов, галогенных ламп и друтих устройств и приборов. Технические характеристики З.У. позволяют применять их в качестве зарядно-предпускового устройства для помощи А. Б. при пуске двигателя. Можно также использовать З.У. в неавтоматическом режиме для заряда А.Б. любой электрохимической системы с максимальным напряжением в конце заряда меньше 30/15 В. Устройства предназначены для использования только внутри помещений, степень защиты от воды Iр20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635126/3
