![Как проверить работоспособность з у без а б? Вымпел 47 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вымпел 47
Вопрос 608620
Как проверить работоспособность З.У. без А.Б.? |
Для проверки работоспособности З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока. Выходные клеммы должны быть разомкнуты. Убедиться, что на ЖК индикаторе отображаются значения напряжения и зарядного тока. При разомкнутых клеммах значение тока должно быть равно нулю. Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток). Замкнуть выходные зажимы или для наглядности подключить к ним автомобильную лампу накаливания 55-110 Вт. Вращая вправо регулятор силы тока и наблюдая за изменением значения протекающего тока, отображаемого на ЖК индикаторе, убедиться, что ток регулируется, а яркость свечения лампы меняется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635126/6 |
