Какие действия следует предпринять при недостаточной мощности двигателя или плох... Stihl MM 55 [Ответы 1]
Stihl MM 55
Вопрос 608683
User_q608683, Редмонд
Какие действия следует предпринять при недостаточной мощности двигателя или плохом запуске?
В первую очередь следует проверить свечу зажигания. Приблизительно после 100 часов работы рекомендуется заменить свечу зажигания, особенно если электроды сильно обгорели. Используйте только допущенные фирмой STIHL свечи зажигания с защитой от помех. Для демонтажа свечи зажигания сместите универсальный рычажок в положение STOP-0, снимите штекер свечи зажигания, выкрутите свечу и проверьте ее. Очистите загрязненную свечу зажигания и проверьте расстояние между электродами. Если необходимо, отрегулируйте значение расстояния. Устраните причины загрязнения свечи зажигания, такие как избыток моторного масла в топливе, загрязненный воздушный фильтр или неблагоприятные условия эксплуатации. При монтаже свечи зажигания ввинтите ее и надавите прочно штекером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635806/21
