Какие технические данные имеет двигатель mm 55? Stihl MM 55 [Ответы 1]
Stihl MM 55
Вопрос 715759
User_q715759, Редмонд
Какие технические данные имеет двигатель MM 55?
Рабочий объём: 27,2 см3
Внутренний диаметр цилиндра: 34 мм
Ход поршня: 30 мм
Мощность согласно ISO 8893: 0,75 кВт (1 лс) при 7000 об/мин
Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин
Число оборотов, ограничиваемое регулятором: 8900 об/мин
Максимальная частота вращения выходного вала (рабочий инструмент): 200 об/мин
Свеча зажигания (с защитой от помех): Bosch WSR 6F, NGK BPMR 7A
Зазор между электродами: 0,5 мм
Объем топливного бака: 330 см3 (0,33 л)
Незаправленный, без рабочего инструмента 7,9 кг
86 дБ(A)
94 дБ(A)
Рукоятка левая: 5,5 м/с2
Рукоятка правая: 7,0 м/с2
90 дБ(A)
100 дБ(A)
92 дБ(A) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635806/28
