![Как запустить бензиновую цепную пилу? Patriot T 4518 Imperial [Ответы 1]](/images/1508308/pimg_3591005.jpg)
Вопрос 608747
Как запустить бензиновую цепную пилу? |
Шаг 3. Установите переключатель зажигания в положение 'ВКЛЮЧЕНО'. Шаг 4. Полностью вытяните рычаг воздушной заслонки, установив его в положение 'ЗАПУСК'. Шаг 5. Нажмите несколько раз на кнопку праймера для заполнения карбюратора топливной смесью. Шаг 6. Положите бензопилу на устойчивую поверхность. Цепь должна свободно вращаться и быть на безопасном расстоянии от окружающих предметов. Держите переднюю ручку одной рукой, ногу поставьте на основание задней ручки. Другой рукой плавно потяните за ручку стартера на длину 30-40 см, до запуска двигателя. Затем, выждав 1-2 секунды, плавно отпустите ручку стартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636362/12 |
