Какие шаги нужно выполнить для запуска и остановки бензиновой цепной пилы? Patriot T 4518 Imperial [Ответы 1]
Вопрос 608748
User_q608748, Редмонд
Шаг 7. Дайте двигателю прогреться 15 - 20 секунд. Однократно нажмите на блокиратор и курок газа полностью, рычаг воздушной заслонки автоматически перейдёт в рабочее положение. Шаг 8. Пиление производить, крепко удерживая пилу обеими руками за заднюю и переднюю ручки. Держать пилу за тормоз цепи во время пиления категорически запрещается! Запуск прогретого двигателя. Если двигатель прогрет, выполните те же процедуры, что и при холодном запуске, только не вытягивайте воздушную заслонку и не нажимайте на праймер. Перед каждым использованием проверяйте бензопилу: • на наличие ослабленного, поврежденного или изношенного крепежа или частей пилы; • уровень цепного масла и работоспособность тормоза цепи; • натяжение и износ цепи. ОСТАНОВКА БЕНЗИНОВОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ ЗАПУСК БЕНЗИНОВОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ / ОСТАНОВКА БЕНЗИНОВОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ Шаг 1. Отпустите рычаг газа - обороты двигателя упадут. Шаг 2. Остановите двигатель, переведя выключатель в положение 'ВЫКЛЮЧЕНО'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636362/13
