![Какое заземление должно быть выполнено для использования генератора derzel gasol... Denzel PS 90 EA (946934) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 608755
Какое заземление должно быть выполнено для использования генератора DERZEL GASOLINE? |
Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». Для устройства заземления на открытой местности можно использовать металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм, металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм или лист оцинкованного железа размером не менее 1000x500 мм. Заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта и должен иметь надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора, а сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом. Важно также проверить, что все электрические розетки и цепи, к которым планируется подключение генератора, заземлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636373/10 |
