![Какие технические характеристики имеют модели генераторов ks 7000 ks 7000e и ks... Konner&sohnen KS 10000E [Ответы 1]](/images/1508355/pimg_3274780.jpg)
Вопрос 608783
Какие технические характеристики имеют модели генераторов KS 7000, KS 7000E и KS 7000E G? |
Модели генераторов KS 7000, KS 7000E и KS 7000E G имеют следующие технические характеристики: напряжение - 230 В, максимальная мощность - 5,5 кВт, номинальная мощность - 5,0 кВт, частота - 50 Гц, ток (максимальный) - 23,91 А, розетки - 1*16А, 1*32A, емкость топливного бака - 25 л, время работы при нагрузке 50% - 17 часов, уровень шума L PA/L WA - 69/94 дБ, выход 12В - 12/8,3 А, модель двигателя - KS 410, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный или газ/бензин 4-тактный, выходная мощность двигателя - 13,0 л.с., объем картера - 1,1 см3, объем двигателя - 389 см3, регулятор напряжения - AVR, запуск - ручной или ручной/электро, коэффициент мощности - 1, размеры (Д*Ш*В) - 700x545x590 мм, вес нетто - 69,2 кг (для модели KS 7000), 76,2 кг (для модели KS 7000E), 77,2 кг (для модели KS 7000E G), выход АВР - отсутствует, класс защиты - IP23M, высота над уровнем моря (MAX) - 1000 м, относительная влажность - менее 95%, допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636409/11 |
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 7000E 1/3 и KS 10000E 1/3?
