![Какие технические характеристики у генераторов модели ks 7000e 1/3 и ks 10000e 1... Konner&sohnen KS 10000E [Ответы 1]](/images/1508355/pimg_3274780.jpg)
Вопрос 608785
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 7000E 1/3 и KS 10000E 1/3? |
Модель KS 7000E 1/3 имеет напряжение 230 В (однофазное) и 400 В (трехфазное), максимальную мощность 5,5 кВт (однофазное) и 8,0 кВт (трехфазное), номинальную мощность 5,0 кВт (однофазное) и 7,5 кВт (трехфазное), частоту 50 Гц, ток (максимальный) 23,91 А (однофазное) и 9,93 А (трехфазное), розетки 1*16/400A и 1*32/230A, емкость топливного бака 25 л, время работы при нагрузке 50% - 17 часов, уровень шума L PA/L WA - 72/97 дБ, выход 12 В - 12/8,3 А, модель двигателя KS 410, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный, выходная мощность - 13 л.с., объем картера - 1,1 см3, объем двигателя - 389 см3, регулятор напряжения - AVR, запуск - ручной/электро, коэффициент мощности - 1/0,8, размеры (Д*Ш*В) - 700х545х590 мм, вес нетто - 81 кг, класс защиты - IP23M, высота над уровнем моря (MAX) - 1000 м, относительная влажность https://mcgrp.ru/files/viewer/636409/14 |
