![Какие технические характеристики имеют модели генераторов ks 7000e-3 ks 7000e at... Konner&sohnen KS 10000E [Ответы 1]](/images/1508355/pimg_3274780.jpg)
Вопрос 608784
Какие технические характеристики имеют модели генераторов KS 7000E-3, KS 7000E ATS и KS 7000E-3 ATS? |
Модель KS 7000E-3 имеет напряжение 400 В, максимальную мощность 5,5 кВт, номинальную мощность 5,0 кВт, частоту 50 Гц, ток (max) 9,93 А, розетку 1*16А, емкость топливного бака 25 л, время работы при нагрузке 50% - 17 часов, LED дисплей счетчик моточасов, уровень шума L PA/ L WA - 72/97 дБ, выход 12 В - 12/8,3 А, модель двигателя KS 410, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный, выходная мощность 13,0 л.с., объем картера 1,1 см3, объем двигателя 389 см3, регулятор напряжения AVR, запуск ручной/электро, коэффициент мощности cosφ 0,8, размеры (Д*Ш*В) - 700x545x590 мм, вес нетто 80,8 кг, класс защиты IP23M, высота над уровнем моря (MAX) - 1000 м, относительная влажность https://mcgrp.ru/files/viewer/636409/12 |
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 7000E 1/3 и KS 10000E 1/3?
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 3000, KS 3000E и KS 3000G?
