Как работает переключатель экономичного холостого хода? Yamaha EF 1000 iS (7CG307-090A) [Ответы 1]
Вопрос 608805
User_q608805, Редмонд
Когда переключатель экономичного холостого хода повернут в 'ВКЛ', блок экономичного холостого хода управляет скоростью двигателя в соответствии с подключенной нагрузкой. Это позволяет уменьшить расход топлива и снизить уровень шума. Когда переключатель экономичного холостого хода повернут в 'ВЫКЛ', двигатель работает при номинальных об/мин (5000 об/мин) независимо от того, подключена ли нагрузка или нет. При использовании электрических устройств, для запуска которых требуется большой пусковой ток, таких как компрессор или погружной насос, переключатель экономичного холостого хода должен быть повернут в 'ВЫКЛ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636444/13
