Какие технические характеристики имеет генератор ef1000is? Yamaha EF 1000 iS (7CG307-090A) [Ответы 1]
Вопрос 608809
User_q608809, Редмонд
Какие технические характеристики имеет генератор EF1000iS?
Габаритная длина: 450 мм
Габаритная ширина: 240 мм
Габаритная высота: 380 мм
Сухая масса: 12.7 кг
Тип двигателя: 4-тактный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения
Расположение цилиндров: Вертикальный, 1 цилиндр
Рабочий объем: 50 см³
Диаметр цилиндра × ход поршня: 41.0 × 38.0 мм
Номинальная выходная мощность: 1.21 кВт (1.65 Л.С.)/5000 об/мин
Часы работы: 4.3 ч
Топливо: Неэтилированный бензин
Емкость топливного бака: 2.5 л
Объем моторного масла в двигателе: 0.32 л
Система зажигания: TCI
Свеча зажигания: Тип CR4HSB (NGK), Зазор: 0.6–0.7 мм
Уровень шума: 86 дБ/L WA (3/4 мощности), 48.5–60.5 дБ (А)/7 м (1/4 нагрузки)
Номинальная нагрузка: При измерении переключатель экономичного холостого хода включен.
Уровень шума зависит от места установки генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636444/42
