Как правильно подключить генератор к электрической системе здания? Yamaha EF 1000 iS (7CG307-090A) [Ответы 1]
Вопрос 715807
User_q715807, Редмонд
Перед подключением генератора к электрической системе здания необходимо установить на распределительном щите переключатель питания здания. Генератор подсоединяется к данному переключателю, что позволяет выбрать питание от бытовой сети или генератора. Такая схема подключения позволяет избежать подачи питания с генератора в бытовую сеть (обратной запитки сети) в случае ее аварии или отключения на период выполнения ремонтных работ. Подача питания в бытовую сеть чревата поражением электрическим током или травмированием персонала, выполняющего ремонтные работы. Кроме того, если генератор подключен без использования переключателя, возможно повреждение генератора и сети электропитания здания при восстановлении нормальной подачи энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636444/10
