Какие причины могут быть если двигатель не запускается? Yamaha EF 1000 iS (7CG307-090A) [Ответы 1]
Вопрос 724678
User_q724678, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, возможные причины могут быть следующими: отсутствие топлива в баке - рекомендуется долить топливо; загрязненные шланги подачи топлива - необходимо их почистить; засоренный карбюратор - требуется его очистить. Также стоит проверить уровень моторного масла и долить его при необходимости. Плохая искра может быть вызвана нагаром на свече зажигания или ее залитием топливом - в этом случае рекомендуется очистить свечу. Если проблема с системой зажигания, то лучше обратиться к дилеру Yamaha. Если генератор не выдает ток, возможно предохранитель цепи постоянного тока выключен - попробуйте нажать кнопку 'СБРОС' для сброса предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636444/37
