Какие действия необходимо выполнить при контрольном осмотре перед началом работы... Yamaha EF 1000 iS (7CG307-090A) [Ответы 1]
Вопрос 608807
User_q608807, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при контрольном осмотре перед началом работы генератора?
При контрольном осмотре перед началом работы генератора необходимо проверить состояние свечи зажигания, очистить и заменить ее при необходимости. Также следует проверить уровень топлива и контролировать наличие утечек. Проверить шланг подачи топлива на наличие трещин и повреждений и при необходимости заменить его. Проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости заменить его. Проверить состояние сменного элемента воздушного фильтра и очистить его. Проверить состояние экрана глушителя и очистить или заменить его по мере необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636444/28
