Какие шаги нужно выполнить для слива топлива перед хранением устройства? Yamaha EF 1000 iS (7CG307-090A) [Ответы 1]
Вопрос 608808
User_q608808, Редмонд
1. Поверните выключатель двигателя в положение '5' (СТОП).
2. Снимите крышку топливного бака и слейте топливо в специальную емкость, используя ручной сифон.
3. Установите крышку топливного бака обратно.
4. Проверьте информацию по технике безопасности, так как генератор использует опасное топливо.
5. Вытирайте разлитое топливо сухой и чистой мягкой тканью.
6. Поверните выключатель двигателя в положение '7' (ВКЛ).
7. Поверните ручку топливного крана в положение 'I' (ВКЛ).
8. Запустите двигатель и дождитесь, пока он заглохнет. Двигатель должен заглохнуть примерно через 20 минут после слива топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636444/39
