![При замене антибактериального фильтра обратили внимание что не крутится вентилят... Whirlpool WTV 4597 NFC IX [Ответы 1]](/images/1092649/pimg_1145027.jpg)
При замене антибактериального фильтра обратили внимание, что не крутится вентилятор за фильтром в холодильнике вирпул WTV4597 NFC IX. Как проверить, работает ли фильтр. И как сбросить все настройки? Чтобы выставить их заново. Спасибо |
Просто взять и сбросить настройки не получится. Можно только перезагрузить плату управления, для этого выключите холодильник на 20-30 мин и включите. Для возврата в так называемые заводские настройки, отключите все доп функции и установите температуру плюс 5 в холодильной, минус 18 в морозильной камерах (обычно такие значения стоят), разморозьте холдильник и включите заново. |
Чтобы включить вентилятор нажмите на кнопку. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/97785/3#navigate_bar |
Ответы 5
Whirlpool. Wtv4597 nfc ix. Скапливается вода внизу, под пластиковыми контейнерами.
